Changes between Version 5 and Version 6 of OSGeo4W_jp/InstallFromCD
- 02/15/10 22:14:20 (15 years ago)
v5 v6 1 1 = CDからのインストール = 2 2 3 I have done some experiments and succeeding in preparing an OSGeo4W install CD that can be used instead of installing from the network. 3 いくつか試験をし、ネットワークからのインストールの代わりに使用できるOSGeo4WのCD作成に成功しました。 4 4 5 I had to fix some problems with "local mode" in the express install logic. I also added logic so that "-L -l _cwd_" can be passed on the osgeo4w-setup.exe commandline to run in local mode using the current working directory as the package cache. With those changes (uploaded already) I was successful making a CD. I also created an autorun file: 5 エクスプレスインストールのロジックで、ローカルモードに関連する問題をいくつか解決しなければなりませんでした。"-L -l _cwd_"が、パッケージ・キャッシュとして現在作業中のディレクトリを使用しているローカルモードで実行するためのosgeo4w-setup.exeコマンドラインをパスできるように、ロジックを追加しました。この変更で(既にアップロードされています)、CDの作成に成功しました。さらに、オートランファイルも作成しました: 6 6 7 7 http://download.osgeo.org/osgeo4w/autorun.inf … … 15 15 16 16 17 とすべてのサブディレクトリの複製です。 There are various means to get this tree, but I used the rsync command:17 とすべてのサブディレクトリの複製です。このツリー構造を得る方法はたくさんありますが、ここではrsyncコマンドを使用しています。 18 18 19 19 {{{ … … 21 21 }}} 22 22 23 It would also be interesting to have an *installed* OSGeo4W tree on a CD. I have not tried this yet. 23 CDで「インストールされた」OSGeo4Wのツリー構造を持つのも良いかもしれませんが、まだ試験していません。 24 24 25 25 [wiki:OSGeo4W_jp 戻る]
