Changes between Version 4 and Version 5 of OSGeo4W_jp/QGIS
03/30/10 00:01:04 (15 years ago)
yukatohhana
  • OSGeo4W_jp/QGIS
    v4 v5
    77 3. /var/www/html/jica/data/ ディレクトリを参照します。
    88 4. “us_states.shp” ファイルを選択し、“Open” ボタンをクリックします。(“us_urban_areas.shp” 、 “us_lakes.shp” および “us_interstate.shp”においても、同じ手順で行ってください)。レイヤーの順番が次のようにならない場合、望む位置にドラッグ・アンド・ドロップすることでそれぞれのレイヤーを並び替えることができます。
    9  5. “us_states” レイヤーを右クリックし、“Properties” を選択します。そこから塗りつぶしの色、輪郭の色をサンプルから選びます。“Apply” をクリックし、“OK” ボタンをクリックします。他のレイヤーも同じ方法で色をつけることができます。
     9 5. “us_states” レイヤーを右クリックし、“Properties” を選択します。サンプルから任意の塗りつぶしの色、輪郭の色を選びます。“Apply” をクリックし、“OK” ボタンをクリックします。他のレイヤーも同じ方法で色をつけることができます。
    1010 6. 凡例リストの“us_urban_areas”レイヤーを選択します。
    1111 7. “us_urban_areas”レイヤーをズームするには、ツールバーメニューのをクリックします。
    1313 9. メニューバーから “File->Export to MapServer Map...”を選択します。そして、以下のように編集してください。[[BR]]
    1414{{{
    15 /var/www/html/jica/mapfile/ を参照するため、“Save As...” を選択します。
     15“Save As...” を選択し/var/www/html/jica/mapfile/ を参照します。
    1616“uslayer.map” とファイル名を付けて、“Save” ボタンをクリックします。
    1717QGIS Projectファイルを参照するため、“Browser...” を選択します[usstate.qgs]。
    1919幅テキストボックスに “525” と入力します。
    2020高さテキストボックスに “450” と入力します。
    21 画像の種類リストボックスから “png” を選択します。
     21画像タイプリストボックスから “png” を選択します。
    2222}}}
    2323 10. “OK” をクリックし、エクスポートしてください。
    4343to:http://<ip>/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/html/jica/mapfile/usstate.map
    4444}}}
    45     注意:<ip> の部分を下記のシェルウィンドウのコマンドのように、自分のipアドレスあるいはドメイン名に変更しなければなりません。[[BR]]
     45    '''注意:<ip> の部分を下記のシェルウィンドウのコマンドのように、自分のipアドレスあるいはドメイン名に変更しなければなりません。'''[[BR]]
    4646{{{
    4747コマンド:/sbin/ifconfig
    4949 18. このマップファイルの画像マップは、下記のシェルウィンドウのコマンドを入力することで、shp2imgツールによって作成されるでしょう[[BR]]コマンド:/var/www/cgi-bin/shp2img-m/var/www/html/jica/mapfile/usstate.map–o/tmp/test.png
    5050 19. File Explorerを開き、/tmp/ を参照します。“test.png” ファイルをクリックし、画像マップをプレビューしてください。
    51     注意:QGIS functionによってエクスポートされたRGB値はQGISアプリケーションに同じように表示されないこともあります。しかし、正確な値は“Properties->Symbology->Fill color” から確認され、マップファイルのRGB値を編集します。
     51    [[BR]]
     52'''注意:QGIS functionによってエクスポートされたRGB値はQGISアプリケーションに同じように表示されないこともあります。しかし、正確な値は“Properties->Symbology->Fill color” から確認され、マップファイルのRGB値を編集します。'''
    5253
    5354 20. Mozilla Firefoxブラウザーで次のURLを開き、GetCapabilitiesを試してください。[[BR]]
    7980to:‘http://<ip>/cgi-bin/usstate?’
    8081}}}
    81 注意:<ip> の部分を自分のipアドレスあるいはドメイン名に変更しなければなりません。
     82'''注意:<ip> の部分を自分のipアドレスあるいはドメイン名に変更しなければなりません。'''
    8283
    8384 27. 編集したマップファイルを保存します[usstate.map]。
    8990== QGISでOpenStreetMapベトナムデータ使用する ==
    9091
    91  * 《すべてのプログラム》、または OSGeo4W コマンドラインから QGIS を起動する
    92  * トレーニングCDからベトナムのベクトルレイヤーを追加する
    93  * レイヤー上で右クリックして追加されたレイヤーを合わせ、《プロパティ》に進
    94  * 《シンボルタブ》から適切な色、輪郭の色、パターンを選択する
    95  * よければOKをクリック
    96  * 《 yourproject.qgs 》と名前を付けて QGIS project を保存
     92 * 《すべてのプログラム》、またはOSGeo4WコマンドラインからQGISを起動します。
     93 * トレーニングCDからベトナムのベクトルレイヤーを追加してください。
     94 * レイヤー上で右クリックして追加されたレイヤーを合わせ、《プロパティ》に進みます。
     95 * 《シンボルタブ》から適切な色、輪郭の色、パターンを選択します。
     96 * よければOKをクリックします。
     97 * 《 yourproject.qgs 》と名前を付けてQGIS projectを保存してください。
    9798
    9899== QGIS ですぐにマップファイルを作成する ==
    99100
    100 Quantum GIS(QGIS)は、GNU General Public License の下で認可されたユーザーに優しい Open Source Geographic Information System(GIS)です。QGIS は Open Source Geospatial Foundation(OSGeo)の公式プロジェクトです。それは Linux、Unix、Mac OSX、 Winows で実行し、多数のベクトル、ラスターおよびデータベースフォーマットや機能性をサポートしています。
     101Quantum GIS(QGIS)はGNU General Public Licenseの下で認可されたユーザーに優しいOpen Source Geographic Information System(GIS)です。QGISはOpen Source Geospatial Foundation(OSGeo)の公式プロジェクトです。それはLinux、Unix、Mac OSX、Winowsで実行し、多数のベクトル、ラスターおよびデータベースフォーマットや機能性をサポートしています。
    101102
    102 Quantum GIS は主要の機能やプラグインによって提供された継続的に増えている機能を提供しています。視覚化、管理、編集、データ分析、印刷可能なマップの作成ができます。スクリーンショットや詳細リストを見てイメージしてください。
     103Quantum GISは主要の機能やプラグインによって提供された継続的に増えている機能を提供しています。視覚化、管理、編集、データ分析、印刷可能なマップの作成ができます。スクリーンショットや詳細リストを見てイメージしてください。
    103104
    104105'''MapServer Export C plugin''' は、ジョブの最大のパートが自動的になされるので、より速くマップファイルを作成するのにとても便利です。
    106107=== MapServer Export Pluginの使用 ===
    107108
    108  * MapServer Export Pluginを起動する
    109  * 《 yourproject.qgs 》を参照する
    110  * パスとエクスポートしたいマップファイル名を選択する
    111  * 他の設定を調整する(マップ名、サイズ、画像タイプ、マップユニット)
    112  * いくつかの記号とフォントファイルを参照する(任意)
    113  * OKをクリック
    114  * マップファイルは正常にエクスポートされました、というメッセージウィンドウが表示され
     109 * MapServer Export Pluginを起動します。
     110 * 《 yourproject.qgs 》を参照します。
     111 * パスとエクスポートしたいマップファイル名を選択します。
     112 * 他の設定を調整します(マップ名、サイズ、画像タイプ、マップユニット)
     113 * いくつかの記号とフォントファイルを参照します(任意)。
     114 * OKをクリックします。
     115 * マップファイルは正常にエクスポートされました、というメッセージウィンドウが表示されます。
