Changes between Version 16 and Version 17 of OSGeo4W_jp/SetupDevelopment
- 03/15/10 17:52:35 (15 years ago)
v16 v17 75 75 * gdb (GNUデバッガー) 76 76 77 2. http://www.cygwin.com/cygwin-ug-net/gdb.html のステップに従ってください。77 2. http://www.cygwin.com/cygwin-ug-net/gdb.html のステップに従ってください。 78 78 79 * gdb を使用する前に'Cygwin ショートカット上で右クリックをし、'管理者として実行'するか確認してください。79 * gdb を使用する前に'Cygwin ショートカット上で右クリックをし、'管理者として実行'するか確認してください。 80 80 * ''-g''で作成されており、最適化なしとなっているかも確認してください。 81 81 82 82 == ダウンロードサーバーに新しい setup.exe をアップロードする == 83 83 84 fr_upload.sh と package.sh スクリプトは OSGeo4W ダウンロードサーバーに結果を送 るのに便利です。新しいバージョンがアップロードされると、実行可能ファイルは2つの場所にアップデートされなければなりません。ひとつは http://download.osgeo.org/osgeo4w/osgeo4w-setup.exe バイナリで、もうひとつは http://download.osgeo.org/osgeo4w/release/setup にパッケージされたコピーです。84 fr_upload.sh と package.sh スクリプトは OSGeo4W ダウンロードサーバーに結果を送信するのに便利です。新しいバージョンがアップロードされると、実行可能ファイルは2つの場所にアップデートされなければなりません。ひとつは http://download.osgeo.org/osgeo4w/osgeo4w-setup.exe バイナリで、もうひとつは http://download.osgeo.org/osgeo4w/release/setup にパッケージされたコピーです。 85 85 86 86 == エクスプレスパッケージの追加 == … … 88 88 以下の手順に沿って新しいエクスプレスインストールパッケージを追加してください: 89 89 90 * 最後のセクション(IDC_PKG_OPENEV, etc)にある resource.hの新パッケージのためsymbolic defineを追加します90 * 最後のセクション(IDC_PKG_OPENEV, etc)にある resource.h の新パッケージのため、シンボリック定義を追加します 91 91 * res.rc (search for IDC_PKG_OPENEV) に定義されているエクスプレスパッケージダイアログに新しいエントリーを追加します。他のパッケージと位置がかぶらないようにしてください。 92 92 * express_package.cc ファイルにある !PackageControlPair[] 配列に新しいパッケージを追加します。このとき IDC_PKG_ constant とパッケージの名前を一致させてください。
