Changes between Version 2 and Version 3 of OSGeo4W_jp/pkg-mapserver
- 02/24/10 22:38:18 (15 years ago)
v2 v3 1 1 = mapserver = 2 2 3 * W eb Map Server with support for various OGC protocols such as WMS, WCS, WFS and SOS.4 * Version string:3 * WMS、WCS、WFS そして SOS のような様々な OGC プロトコールをサポートするWeb Map Server 4 * バージョンストリング: 5 5 {{{ 6 6 MapServer version 5.0.2 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=WBMP OUTPUT=SWF OUTPUT=SVG … … 9 9 SUPPORTS=THREADS SUPPORTS=GEOS INPUT=JPEG INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE 10 10 }}} 11 * Several libraries (ie. AGG, ming(swf), freetype) are statically linked in but really should be factored out as dlls in distinct packages.12 * Current package is just the libmap.dll, cgi and utility executables.13 * Needs bindings packages for php, perl, python, java and c#.14 * Requires: curl geos libpq gdal proj iconv fcgi libxml215 * Maintained by Assefa11 * いくつかのライブラリ (例. AGG, ming(swf), freetype) は静的にリンクされていますが、実際は distinct パッケージでは dlls として除かれるべきです。 12 * 現在のパッケージはis just the libmap.dll、cgi と ユーティリティ実行ファイルです。 13 * php、perl、python、java そして c# にはバインディングパッケージが必要です。 14 * 要求: curl geos libpq gdal proj iconv fcgi libxml2 15 * Assefa によって管理されています 16 16 17 17 [wiki:OSGeo4W_jp/PackageListing 戻る]
